tjohej!
jag har en 29cc zenoah motor på som fått championship portad cylinder med cy block och bytt svänghjul samt wt990 förgasare sen en jetpro pipa.
vad bör arbetstempen på denna maskin ligga? och var mäter jag temperaturerna så fall ?
tänkte jag ska ge mig på att kolla detta efter lite körning med olika utväxlingar. vill ju helst inte elda upp motorn
temp på motor/pipa
Re: temp på motor/pipa
Man bör inte passera 150 C långvarigt.
130-140 C är ok för en portad maskin.
Var mäter du dessa temperaturer?
Okok. Då får ja prova de nästa gång ja e ute o brummar... tyckte cylinder/topp var inte så varmt sist då ja höll fingret på toppen/cylindern. Där va varmt men kunde hålla fingret max 2-3 sek där
