lustigt fenomen
Posted: 14 Sep 2013, 19:28
Råkade ut för ett lustigt fenomen idag med min motor (OBR 30,5 cc fullmod).
Jag gjorde en grovrengöring av bilen idag. När jag var klar så tänkte jag starta upp den för att se att allt fungerade som de ska. Började att dra i startsnöret och fick dra o dra o dra o dra o dra, inte normalt. Den brukar vara lättstartad annars. Till sist fick jag igång den men den gick bara på halvgas och helgas (väldigt tungt) en kort stund sedan dog den. Men va f#n
Jag bytte tändstift samma sak
Nu har det hänt något allvarligt. En fullmodare är ju inte billig direkt. Började bli lite nervös.
Satt och funderade ett tag, försökte att lungna ner mig en stund. Måste ju göra något
Så jag bytte till en helt ny dragstart! Drog tre gånger... STARTADE...Gick som ett skollat troll
Tittade på dragstarten som jag tog bort. Har alltid haft outerwears filter på den. Så den ser nästan ren ut, bara lite damm.
Har aldrig råkat ut för det tidigare, att en dragstarten har påverkat en motorn så. Nu är man lugn o
igen
