Page 1 of 2
startar inte?
Posted: 26 Nov 2011, 18:23
by zatangai
Hej allihopa!
Har ett problem, min baja vill inte starta! Den tänder till med ett par droppar soppa direkt i cylindern men inte annars. Har rengjort förgasaren och även testat en helt ny utan framgång, stiftet är nytt och den tänder ju som sagt med soppa i cylindern. Inga slangar i kläm heller och nya packningar! Vad kan det vara? Är tacksam för alla råd och tips, tack.
Re: startar inte?
Posted: 26 Nov 2011, 18:27
by S 500 R
Tjuvluft vid stacken eller vid spjälaxeln.
Re: startar inte?
Posted: 26 Nov 2011, 19:21
by Dave
zatangai wrote:Hej allihopa!
Kan ju vara flera olika saker, men jag gissar spontant på vevhuspackning eller cylinderfotspackning.
Därefter packningar mellan förgasare och cylinder (båda två)....och sen tändspolen.....
Skriv gärna vad problemet var sen, så hjälper man andra att hitta felet fortare nästa gång !
Re: startar inte?
Posted: 26 Nov 2011, 19:34
by huSSe
kolla avståndet på tändspolen mot svänghjulet.
ta ett visit kort imellan.
Re: startar inte?
Posted: 26 Nov 2011, 23:02
by zatangai
huSSe wrote:kolla avståndet på tändspolen mot svänghjulet.
Hela tändspolen satt löst!
Re: startar inte?
Posted: 26 Nov 2011, 23:04
by zatangai
Tror du det kan vara packningarna alltså, tycker det mer känns som att den inte får soppa hel enkelt!? Vad skulle det kunna vara i så fall? Hur rengör man filtret i tanken bäst?
Re: startar inte?
Posted: 26 Nov 2011, 23:08
by huSSe
bara sura ner den så ser du ju om den får soppa?
men tändspolen satt ju löst sa du?
Re: startar inte?
Posted: 26 Nov 2011, 23:22
by zatangai
huSSe wrote:bara sura ner den så ser du ju om den får soppa?
Sura ner, bara pumpa på menar du eller? Japp den satt löst, kan det varit så enkelt?
Re: startar inte?
Posted: 26 Nov 2011, 23:39
by huSSe
bara prova innan du går vidare.
prov starta motorn.
Re: startar inte?
Posted: 26 Nov 2011, 23:42
by zatangai
huSSe wrote:bara prova innan du går vidare.
prov starta motorn.
Japp, tar tag i det under morgondagen...nu blir det pilsner och whiskey :drool:
Re: startar inte?
Posted: 27 Nov 2011, 14:57
by zatangai
Hade inget med tändspolen att göra verkar det som.
Re: startar inte?
Posted: 27 Nov 2011, 15:02
by huginen
hur är kompet i motorn?
du kan prova att droppa i några droppar ren 2-takts olja och sen dra igång den, skulle den hoppa igång då så är det nog dags för kolvrings byte
Re: startar inte?
Posted: 27 Nov 2011, 15:06
by zatangai
huginen wrote:hur är kompet i motorn?
Bra tips, ska kolla detta..tack
Re: startar inte?
Posted: 27 Nov 2011, 15:11
by zatangai
Hjälpte inte tyvärr :mad:
Re: startar inte?
Posted: 27 Nov 2011, 15:59
by huginen
hmmm, har du provat byta tändspole??
