Zenoha G290 Longblock
såg att mmr säljer G290 Longblock
passar tex svänghjul, kopplings grejer och kåpor från min cy26:a på den?
Re: Zenoha G290 Longblock
Svänghjul brukar inte vara några problem.
Fläktkåpan däremot kan vara lite lurig med styrpinnarna som ska möta hålen i vevhuset, men hålbilden är samma, så det går ju att kapa av pinnarna på kåpan.....
Kopplingen passar rakt på, men kopplingskåpan kan skilja lite i djup mellan CY och Zen. (alla som försökt få dit en motor med fel kåpa vet vad jag menar
Kan även skilja lite på höjden på avgasflänsen på vissa cylindrar....men det enda det gör är ju att pipan åker ner lite mot motorn....
Inga stora skillnader, och det värsta som kan hända är att kopplingskåpan inte passar, men då får man flytta över den från sin gamla motor.....
Ah, sry, longblock har ju inga kåpor med alls.....då borde det inte vara några problem med kopplingskåpan heller
ok, då vet jag
var ett helt överkommligt pris på G290 Longblock £149.99
http://www.mmrlargescale.co.uk/acatalog/RCKCZ002.html
Såg ju ut som kopplingskåpan faktiskt ingick där.....kan hända att du åker på och byta den då !
annars kanske det är lika bra att ta en komplett motor istället, den kompletta kostar ju bara £199.99
Ja du får ju mer prylar för bara en 500:- lapp extra.....huginen wrote:annars kanske det är lika bra att ta en komplett motor istället, den kompletta kostar ju bara £199.99
med dagens valutakurs blir det ca 2 253 kronor för den kompletta, synd att det är semester och kassan inte är så tät just nu
Maffian har den för ca 2300:-
http://rcmaffian.se/oscommerce_st/catal ... ts_id=4626
