Är det så här man ska köra in sin motor?
- sideburn80
Re: Är det så här man ska köra in sin motor?
Han verkar nästan ha lika dåligt tålamod som mig
Lite extrem inkörning kanske jag brukar köra in mina motorer med halvgas som max 2de två första tankarna och på plan yta där bilen går att köra utan tung belastning.
Att köra in en motor med första tanken på tomgång är lite överkurs enligt mig som har vana från arbetsmaskiner med två takts motorer.
Finns tex inte en enda skogshuggare som kör in en motorsåg och låter den stå på tomgång o puttra ut en hel tank innan de börjar att såga med den.
Dock kanske man börjar med klena träd först.
Likadant med bensin trimmers mm
Men det är ju så delade meningar så alla gör det som de tycker fungerar bra för dem.
Kan du være så snill å fortelle meg hvor jeg kan få kjøpt en tuned bensin trimmers/motorsag som varver 20-25000rpm....????????Mcd powa wrote:Lite extrem inkörning kanske jag brukar köra in mina motorer med halvgas som max 2de två första tankarna och på plan yta där bilen går att köra utan tung belastning.
Finnes INGEN som sier man skal köra in en stock-motor med första tanken pä tomgång.....
Jan-Erik
http://www.pro-racing.no
håller med egon.
köper jag en hårt trimmad motor för en massa pengar. och blir tillsagd att köra in den så gör jag det.
hellre en inkörning för mycket en ingen alls.
som sagt det är ju lite skillnad på nåt som varvar upp mot 25 tusen.
En motorsag ligger vel på rundt 8-12.000rpm, og en grastrimmer rundt 6-8.ooorpm, er jo ikke i nærheten av våre tuningmotorer....derfor trenger man å kjøre inn......
Jan-Erik
Nu var det ju så att jag inte har skrivit att jag skiter i att göra inkörning själv. Om man läser hela texten nogrant.
och nä det finns inte motorsågar som toppar 25000rpm det vet jag min husqvarna 346 xpg varvar 14300 i toppvarv ungefär.
Trimmern kanske går på 4000 rpm
Oftast när jag kör in så gör jag som det står i instruktionen som medföljer till motorn sedan kör jag lungnt innan jag maxar ur motorn för fullt en 4-5 tankar till jag märker att motorn har satt sig.
