jag såg en diskussion på ett annat forum att man måste göra en ventilations hål på locket i tanken som alla mcd bilar har.stämmer det?måste man köpa en specifik reservdel att göra det?eller räcker bara med ett hål och en slang?
tack på förhand
mcd tank ventilation?
Re: mcd tank ventilation?
Det var ett problem förut, men dom har rättat till det sedan ett tag tillbaks.
De har ju löst det med en slang ut ur tank locket annars finns det one air valve att sätta tanklocket om man får det oventilerade locket.
På min bil ska jag sätta dit snappy rc s lösning till hpi baja det är som en back ventill som man sätter ner i tanken med en 3 e slang .Det heter Snappy RC Ultimate Fuel Line Kit
då kan bilen slå runt utan att bensinen rinner ut.
Har du en länk till denna grejen???Mcd powa wrote:De har ju löst det med en slang ut ur tank locket annars finns det one air valve att sätta tanklocket om man får det oventilerade locket.
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.6470/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
Dom du göra en egen sådan gummituta då eller?? För den passar ju inte på MCD:s tank!Mcd powa wrote:http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.6470/.f
Det har jag inte tänkt på men lär väl varsna det när jag ska montera dit det, är det att hålet ska vara större så är inte det nått problem då jag borrar upp det .
