Page 1 of 6
Däck/fälg till MCD
Posted: 23 Sep 2010, 19:34
by nho1
Undrar ifall HPI baja (5B eller 5T) däck/fälg passar till MCD RR V4? Någon som vet/testat?
Eller måste man köpa adapter (de är så dyra)?
Re: Däck/fälg till MCD
Posted: 23 Sep 2010, 19:36
by S 500 R
Dom passar! Det är olika i inpressning bara!
Posted: 23 Sep 2010, 20:00
by nho1
Vad betyder det att de är olika i inpressning?
Behöver jag göra någon modifiering eller annat? Eller passar de rakt av?
Hur förändras hjuldiameter?
Posted: 23 Sep 2010, 20:01
by S 500 R
Dom passar rakt av... den får bara bredare spårvidd!
Posted: 23 Sep 2010, 20:09
by nho1
Vilken dimension skall man ta?
5T fram, 5T bak, 5B fram eller 5B bak?
Posted: 23 Sep 2010, 20:14
by J.A racing
nho1 wrote:Vilken dimension skall man ta?
Jag skulle tro att till en MCD RR V4 kommer 5T hjulen passa bäst storleksmässigt.
Köp Proline Split six med Hostile eller Trencher däck det skulle nog bli as grymt
by S 500 R
Hänger på vad du ska köra bilen någonstans.
Posted: 23 Sep 2010, 20:17
by nho1
Jag funderade på Pro-line Desperado fälg samt Hostile MX New v2 Knobby däck. Vad tror ni?
Posted: 23 Sep 2010, 20:19
by J.A racing
nho1 wrote:Jag funderade på Pro-line Desperado fälg samt Hostile MX New v2 Knobby däck. Vad tror ni?
Har inte V4´n stora hjul orginal?
5B har 170 mm i diameter och 5T 190 mm.
Posted: 23 Sep 2010, 20:21
by nho1
Mätte till ca 175mm diameter på V4'n.
Posted: 23 Sep 2010, 20:24
by J.A racing
nho1 wrote:Mätte till ca 175mm diameter på V4'n.
Ok jag läste just 180 mm Kanske ändå att 5B 170 mm skulle passa bättre då.
Desperado fälgarna är riktigt schyssta och Hostile MX är nog dom bästa däcken du kan köpa, jag har dom på min SS och är riltigt nöjd med dom passar överallt utom på asfalt.
Posted: 23 Sep 2010, 20:26
by nho1
Mätte bara på min bil, kanske är lite slitna och är kanske 180mm nya?
Någon som vet bredden på däcken fram/bak till 5B?
Posted: 23 Sep 2010, 20:29
by Lusse
60mm Fram-75mm Bak
Posted: 23 Sep 2010, 20:47
by Rallyfinnen
Posted: 23 Sep 2010, 21:07
by Jimmy
Du behöver hjuladaptrar om du ska ha på de fälgarna.
