Olja och bensin?
Olja och bensin?
Har nyss köpt en beggad 5b.
Vad ska jag köra med för bensin? 95 eller Aspen
Vilken olja ska jag blanda med samt hur mycket?
Har sökt men hittat en massa olika svar.
Re: Olja och bensin?
Vilken soppa man kör på beror lite på vad det är för motor, men oftast är det en smaksak.
Vanlig 95 är enkel men sotar mer och innehåller dessutom en ansenlig mängd etanol idag.
Inte snällt mot varken motorer eller förgasare.
Det är dock billigt och tillgängligt.
Jag körde själv på Shell V-power 99 när den var bra. Innan den förstördes av etanol och blev 98.
Nu kör jag Aspen 4t.
Oljan är ett kapitel för sig....
Det viktigaste är att det är en bra helsyntet och tts klassad.
Har kört Castrol Power1 Racing och är väldigt nöjd med den.
4% ska du ha!
4% ska du ha!
Tackar. Blir en dunk Aspen, samt söka reda på en bra olja.
Fungerar det med castrol power1 scooter?
Eller ska det vara castrol power 1 racing?
Det måste vara en bättre olja eftersom dessa motorer varvar mer.
Såg nu att det var hel och delsyntet? Används det någon annan olja som är bra.
Ska köras i en original hpi baja. Kommer köra med annan pipa senare.
Köp den bästa oljan du kan hitta smidigt. Helsyntet ska du dock ha.
Mobil 1 racing 2t är det jag får tag på.
castrol power 1 racing. Det är den som David och jag och ett flertal andra kör på. Den hette förut Castrol TTS.
Vet inget om den, men det lär säkert finnas nån här som har koll på den!dekarson wrote:Mobil 1 racing 2t är det jag får tag på.
