Zenoah g320rc
Zenoah g320rc
Någon som vet om denna motor passar i en fg baja buggy 4wd
Zenoah g320rc
Mvh anders
Zenoah g320rc
Mvh anders
Re: Zenoah g320rc
Ja den passar.
Fits most all the same applications as the regular Zenoah R/C Engines:
HPI Baja 5B/5T/5SC, Losi 5ive, Losi Desert Buggy XL (DBXL), Redcat, Go-Ped(clutch driven versions only), Helicopter, and more!
Re: Zenoah g320rc
Jag skulle nog för första gången någonsin säga emot Lusse faktiskt, läser man lite längre ned på DDM´s sida så står det:
This engine is not compatible with most FG Modellsport or Smartech models. The larger crankcase interferes with the input shaft into the transmission.
Men jag kan ha fel!
Men jag kan ha fel!
Re: Zenoah g320rc
Det där missade jag...Malte wrote:Jag skulle nog för första gången någonsin säga emot Lusse faktiskt, läser man lite längre ned på DDM´s sida så står det:
Men jag kan ha fel!
Re: Zenoah g320rc
Synd! Jag som vill ha en större motor i min vad kan ni annars rekommendera??
Re: Zenoah g320rc
Zenoah 290 är en pålitlig och stark motor. Det hänger lite på vilken trimpipa du har på bilen också.Knotan wrote:Synd! Jag som vill ha en större motor i min vad kan ni annars rekommendera??
En FG är lätt och kort, vilket gör att den går väldigt bra utan extrema motorer....
Re: Zenoah g320rc
Hej Dave! Jag kör med en jetpro pipa tror du den skulle gå bra ihop med en290?
Re: Zenoah g320rc
JetPro brukar ge bra mellanregister och topp, men sämre botten.
Tror inte det blir ett bekymmer eftersom FG'n är så lätt.
Kolla gärna med forumets sponsorer vad dom tar för en 290.
Re: Zenoah g320rc
Så nu är motorn beställd det blev en från ddm racing zenoah 290 esp racing 29,5 cc race ported
Bör va runt 4,5hk plus pipa
Tack för hjälpen!!
Tack för hjälpen!!
