Tjena
När jag kör med mindre bra grepp i mina bakdäck så låter det inget medan när man kör med bra grepp så knakar det mycket och det är precis som den kuggar över hela tiden. Har bytat diffen till en annan beg men samma problem ändå.
Så till min fråga, kan det vara kopplingen som låter eller vad kan det vara?
Bilen är en Carson Attack.
Mvh Massive
drivningen knakar!
Re: drivningen knakar!
Nu vet jag inte exakt hur Carson bilen är uppbyggd men på FG bilarna så kan det bli så om det blir för stort spel mellan stora och lilla diffdrevet så kolla detta först och justera vid behov.massive wrote:Tjena
Mvh Massive
Tack för ett snabbt svar, ska kolla ikväll!
Carson är direkt en kopia av FG, så uppbyggnaden är densamma.
Ett tips är också att lägga ett tunnt papper mellan dreven för att få till ett bra drevspel.massive wrote:Tack för ett snabbt svar, ska kolla ikväll!
Lycka till
När jag kollade drevspelet där du sa, så upptäckte jag att en skruv hade trillat av. På detta sätt kunde motorn flytta sig en liten bit och drevspelet blev större. Har ej hunnit ta ut bilen för att kolla om det bara var detta men mest troligt var det det!
Tack för hjälpen ens så länge!
