Page 1 of 2
gniraz Hpi baja
Posted: 15 Nov 2013, 00:24
by gniraz
Köpte denna orginal rc bil med tanken att ha något billigt och enkelt att roa sig med när motivationen i garaget inte var på topp (kunde inget om rc bilar) men visa sig att de är ett ständigt litet projekt även detta så varför inte köra en tråd om denna och förhoppningsvis få lite hjälp samtidigt.. :)
Lite bilder då
Byta en bärarm
Hjullagerhubbarna som orginal var i plast glappa upp rätt fort så gjorde egna i alu
Fixa lite rutor mm så de inte stänkte på luftfilter så mycket
Vinterpuckar lär man ha
Efter en del krångel med motorn bestämde ja mig för att byta till en med 4bultad cylinder
Köpte mig en ny zenoah G290RC givetvis tvungen att kolla om något mer var bättre än orginalmaskin, lite grövre kolvbult och mer material runt kolven där annars rätt lika
Motor i
Hemmabyggd pipa
Småtrött drivaxel
Blev en sväng i skruvstycket med hjälp av hammaren också så är den körduglig igen ;)
Hade ett riktigt fint glapp på bärarmarna bak va denna lite alubitt som sprintarna går igenom som hade fått sig någon mm till i hålstorlek så svetsa igen hålen och borra nya med presspassning så har man tur håller de flera körningar.. :)
Ny bärarm något defekt
Ny av rpm tror ja dom heter
Vid detta lag är orginalplasten bara skrot så byggde mig ett eget i alu som ja kan punkt på lite bitar hela tiden när ja har lust för att få de bättre(funktionellt).. :thumbsup:
Och en sista bild med fråga, kan man byte ändarna på stötdämparna..? är glappa som fan både uppe och nera orkar deóck inte undersöka de ikväll om de finns nya att köpa..
Re: gniraz Hpi baja
Posted: 15 Nov 2013, 06:12
by Dave
Det kallar jag projekttråd!
Snyggt jobbat, och väldigt kul med lite egna idéer och tillverkning!
Blev lite nyfiken på pipan du byggt....har du fler bilder på den?
Kulleden på kolvstången går dessvärre inte att byta. Man kan köpa kolvstången lös som reservdel eller köpa den som ett renoveringskit med tätningar, ventil och säte och strumpa.
Hör med RCMaffian om han har hemma.
Kul med projekttrådar!
:rock:
Re: gniraz Hpi baja
Posted: 15 Nov 2013, 10:27
by Mats B
Snyggt jobbat .. :thumbsup:
Se upp med värmen under den karossen bara....ser ganska tät ut.. :hmm:
Re: gniraz Hpi baja
Posted: 15 Nov 2013, 16:16
by gniraz
Dave: Kul att höra kan fixa några tydligare bilder på pipan senare idag, Får kolla på de där med dämparna ska nog gå att lösa själv.. :)
Mats B: Tackar, Nej då är helt öppet bakåt så fläkten skjuter ut värmen så fint så.. :)
Re: gniraz Hpi baja
Posted: 15 Nov 2013, 16:22
by Lusse
Bör du inte släppa in lite luft också. Annars så suger du bara bara tillbaka in varm luft.
Re: gniraz Hpi baja
Posted: 15 Nov 2013, 17:38
by Mats B
Eeeexakt...man vill ju inte dra in varmluft & avgaser till kylfläkten & absolut inte in i luftfiltret ....
Tro mig.... motorn kommer få det svettigt där inne....Min RR var nästan så tät innan & den höll på att värmenypa när den körts ett tag....
Re: gniraz Hpi baja
Posted: 15 Nov 2013, 22:11
by huginen
Skulle nog vara att rekommendera att slänga dit kåpan över cylindern igen så att luften styrs runt cylindern
Re: gniraz Hpi baja
Posted: 15 Nov 2013, 22:52
by gniraz
Kåpan runt cylinder brukar normalt sitta där kasta ihop de sista provisoriskt igår så de gick att provstarta den..
Har tänkt att öppna upp en stor framruta med galler och mesh tyg över har inte hunnit dit än bara..
Provkörde en sväng idag med nya motorn innan de blev mörk skotta på fint inga konstigheter, tyckte ja hitta lite mer effekt/varv på den när ja justera öppningen på utblåset en aning och snåla ner på soppan lite på högfarten..
Se om man inte slänger ihop allt imorgon och sticker iväg till något grustag och kör sönder den direkt.. ;)
Re: gniraz Hpi baja
Posted: 15 Nov 2013, 23:04
by Dave
gniraz wrote:Dave: Kul att höra kan fixa några tydligare bilder på pipan senare idag, Får kolla på de där med dämparna ska nog gå att lösa själv.. :)
Ja det är ju inget märkvärdigt att tillverka egna kolvstänger egentligen. Får man tag på mindre kulleder i metall och gängar ändan är ju saken biff!
Re: gniraz Hpi baja
Posted: 16 Nov 2013, 01:09
by gniraz
ja visst lite svårt att hitta kanske i denna storlek men ska rota igenom lådorna någon dag och se vad man får ihop av de är lite snål på sånt som inte ger effekt.. :doh:
Re: gniraz Hpi baja
Posted: 16 Nov 2013, 19:57
by gniraz
Vart lite provkörning idag..
Re: gniraz Hpi baja
Posted: 16 Nov 2013, 20:27
by gniraz
Min snygga pipa
Re: gniraz Hpi baja
Posted: 24 Nov 2013, 22:06
by gniraz
Gjorde ny pipa och bakparti här i veckan märkte samtidigt att den inte gasade riktigt fullt så justera in länkaget igen nu går den helt ok tycker jag..
Svårt att få den gå ditt jag vill ibland..
Hade lite extra delar som tur va
Re: gniraz Hpi baja
Posted: 24 Nov 2013, 22:52
by Dave
Rejält skydd för pipan fick du till också!
Re: gniraz Hpi baja
Posted: 24 Nov 2013, 23:46
by Bjuggen
Dave och Rallyfinnen är ju med råge passerade av denne uppfinnarjocke :lol2: !!!! Underbart kreativt :worship:
