Page 1 of 27
Smartech titan ombyggd till buggy
Posted: 18 Nov 2009, 17:48
by Jimmy
Re: Smartech titan ombyggd till buggy
Posted: 18 Nov 2009, 18:02
by Rallyfinnen
Intressant! 4WD? Påminner lite om MCD i layout eller hur?
Lägg upp många bilder nu!
Posted: 18 Nov 2009, 18:06
by Jimmy
Jo det är fyrhjulsdrift,det sitter en portad Cy 30.5cc på den och alla motor fästen och dylikt är uppgrderat till alu istället för plast.Karossen är en Elcon samt hjulen.
Posted: 18 Nov 2009, 18:08
by Jimmy
Mer bilder kommer när bilen är komplett,det saknas alu diffhus fram nu och lite annat smått o gått
Posted: 18 Nov 2009, 18:31
by S 500 R
Ser ju mycket trevligt ut... kul projekt!!
Posted: 18 Nov 2009, 18:34
by huSSe
är det elconclean kaross på den ? tycker den är ganska lik?
Posted: 18 Nov 2009, 18:46
by Jimmy
Stämmer bra det husse
Posted: 18 Nov 2009, 19:24
by waqr
Äntligen Jimmy
Som jag har tjatat om att du ska lägga upp en projekttråd. Den blev riktigt snygg den där. Gillar Elcon karossen skarpt tillsammans med Elcon hjulen. Lär vara hyfsat grepp i dom du
Keep up the good work!
Posted: 18 Nov 2009, 19:39
by Jimmy
Tack,kul att du gillade det Waqr,jag väntar på resterande grejor nu så jag kan bygga färdigt, och man kan ut och prova den.
Posted: 18 Nov 2009, 19:42
by waqr
Jimmy wrote:Tack,kul att du gillade det Waqr,jag väntar på resterande grejor nu så jag kan bygga färdigt, och man kan ut och prova den.
Jag hade inte förväntat mig nåt annat än att den skulle vara snygg
Och sen en liten korrigering,
man ska inte ut och prova den,
vi ska
Posted: 18 Nov 2009, 19:44
by Jimmy
Jo jag menade allt att vi skulle köra
hehe
Posted: 20 Nov 2009, 08:04
by Jimmy
Någon som testat att linda pipan med avgas bandage för att få bort värme?,min pipa kommer så nära karossen så jag tänkte testa att linda in pipan så att karossen inte smälter eller är det någon som har en bättre ide?
Posted: 20 Nov 2009, 09:07
by Mats B
Jag har faktiskt gått i EXAKT samma tankar,
Har bara hittat avgasbandage som är typ 50mm brett ännu & det känns som den är lite för bred.
Hade nog varit lagom med 25-30 mm istället.
Nån som kan tipsa om liknande bandage??
Posted: 20 Nov 2009, 09:10
by Jimmy
25-30mm brett skulle vara perfekt,jag har tittat på Biltemas bandage och det är lite brett 50mm
Posted: 20 Nov 2009, 09:11
by Mats B
samma här .
Ska googla på det, så vänta lite........
