Ronkens budget bubbla
Ronken
Post by Ronken » 01 Nov 2011, 20:30
Tjenare
Tänkte de kanske är dax man starta en projekttråd istället för att occupera andra ställen på sidan..
inköps skicket
detta var skicket man köpte bilen i från tradera, sen började klurandet :hmm: om hur bilen skulle sitta ihop
de tar sig
efter några kvällars klurande å ett inköp av ytterligare en FG bil så hade man kommit så här långt :hammer:
nu saknades bara hjulen, men efter en annons här på forumet så va de inhandlat också. så nu trodde man att man skulle få ut å leka :drive:
klart
men hur ja än försökte så ville den inte starta :mad:
efter ha rivit i sär maskin upptäkte jag att de satt en +2stroke vevaxel i den vilket för modligen var osaken till att den inte startade, så nu ligger motorn i delar i väntan på att man ska bestäma sig hur man ska gå vidare...
de var nog allt so far så att säga
Har något som börjar likna en FG Beetle Pro och denna ska styras med en futaba 2pl-2.4g...
nu även en FG sportsline 08...
Re: Ronkens budget bubbla
Post by Lusse » 01 Nov 2011, 21:13
Det var nog inte på grund av veven att motorn inte gick att starta. Det beror nog på nått annat.
Ronken
Post by Ronken » 02 Nov 2011, 09:51
okey vad tror du att de kan vara istället så??
med en strokad vev å ingen anpassning av cylindern blir väl porttiderna helt fel, den vill ju inte äns hoppa te när man mata den med startgas vilket ja tyckte va väldigt skumt när de fanns både gnista å komp..
Post by Lusse » 02 Nov 2011, 19:40
Det kan vara cylinder fots packningen som inte håller tätt, det kan vara en spricka i plast delen som sitter i mellan förgasan och cylindern eller packningarna som sitter på dito.För motorn skall gå i gång och fungera. Om inte cylindern är skadad.
Ronken
Post by Ronken » 13 Nov 2011, 21:20
jaha då var motorn tillbaka i bilen, med nya packningar å nytt stift samt nu koppling...
dock vill bilen inte gå förutom om jag ger den gas, har haft isär förgasaren å hittar ingen men de känns som om lågfarten inte fungerar som den ska.. :hmm:
börjar övervägen en konvertering till el på denna alltså, drog bokstavligt talat knogarna blodiga i försök att starta den..
nån som vet om detta är något att ha
http://www.engagerc.com/servlet/the-122 ... ln-/Detail eller
http://www.engagerc.com/servlet/the-227 ... Kit/Detail
Post by Lusse » 13 Nov 2011, 21:35
Ronken wrote:jaha då var motorn tillbaka i bilen, med nya packningar å nytt stift samt nu koppling...
Hur gammal är förgasan? Om du känner på spjälaxeln ,glappar den, då är det som är problemet.Symtomen brukar vara det du har sagt.Kolla axeln. Om den glappar det minsta så är det bara att byta förgasan.
Ronken
Post by Ronken » 13 Nov 2011, 21:43
okey får kolla detta i morron.. den som sitter på nu ser rätt ny ut eller så e den bara väll rengjord, fick med en extra förgasare så man får la kolla skicket på den också..
hade ju vart kul å få leka lite på nått annat än asfalt också...
